Idée Problème d'installation templates !
- madi2702
22 Jui 2012 16:38 #1
par madi2702
Problème d'installation templates ! a été créé par madi2702
je débute dans joomla, et je viens d'installer la version 2.5.6.
J'ai suivi un tuto pour creer un template, voyant que sa ne fonctionnait pas j'ai telecharger un template de base.
LE PROBLEME? c'est que quand je vais dans 'extensions' 'gestion des extensions', je veux envoyer et installer mon template.zip.
le message d'erreur apparait: Installation d'un template : il y a déjà un template qui utilise le répertoire nommé Installer. Essayez-vous d'installer à nouveau le même template ?
et en dessous : Template : erreur à l'installation
que dois je faire?
je suis bloquée, et j'aimerais avancer.
merci d'avance
que dois je faire?
merci d'avance
- Simon
22 Jui 2012 17:14 #2
par Simon
Réponse de Simon sur le sujet Re: Problème d'installation templates !
quel template essayes tu d'installer ?
Aurais tu le lien de la page où tu as téléchargé ce template ?
22 Jui 2012 17:23 - 22 Jui 2012 17:23 #3
www.soulpin.com
Réponse de starter sur le sujet Re: Problème d'installation templates !
Salut madi2702
d'après ta capture il te faut sélectionner sur la première ligne le zip que tu as téléchargé sur ton ordi
www.soulpin.com
- madi2702
22 Jui 2012 22:15 #4
par madi2702
Réponse de madi2702 sur le sujet Re: Problème d'installation templates !
j'ai suivi ce tuto
- madi2702
22 Jui 2012 22:16 #5
par madi2702
oui oui , c'est bien ce que je fais , ensuite j'ai ce message d"erreur
22 Jui 2012 23:04 #6
www.soulpin.com
vu que tu est en local, peux tu faire une capture d'écran de ton
dossier template et quel nom tu as donné à ton template
www.soulpin.com
Temps de génération de la page : 2.032 secondes
