Protostar est aussi diponible pour Joomla! 2.5
29 Sep 2012 22:04 #7 par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Protostar est aussi diponible pour Joomla! 2.5
bonsoir,
malheureusement le template protostar disponible pour joomla 3.0 ne fourni pas la possibilité de créer des menus déroulant et ce template n'est qu'une simple adaptation pour joomla2.5 de celui ci
je vais voir si j'ai un peux de temps à ajouter cette fonctionnalité :)
01 Oct 2012 10:13 #8 par emendy
Réponse de emendy sur le sujet Protostar est aussi diponible pour Joomla! 2.5
Merci pour l'explication et la rapidité !!!!
dque
06 Oct 2012 18:31 #9 par Nora
Réponse de Nora sur le sujet Protostar est aussi diponible pour Joomla! 2.5
Bonjour et merci beacucoup à lotfi_universal de partager son travail :bravo . Super template, simple et efficace!
J'ai réussi à l'installer sur mon site, cependant j'ai quelques soucis avec Google Map. J'ai deux composants qui utilisent l'API: Geocode Factory et SobiPro. Dans les deux cas, la barre de zoom et l'infobulle ne s'affichent pas correctement. Je n'ai aucune idée de ce qui peut poser problème d'autant que je ne vois aucune erreur, ni dans Firebug ni dans Chrome.
Toute suggestion est la bienvenue, merci par avance.
06 Oct 2012 19:31 - 06 Oct 2012 19:32 #10 par Nora
Autant pour moi, je pensais à un problème de javascript en fait c'est le img {max-width:100%} de template.css qui pose problème. Il y a bien un "correctif" dans bootstrap.css: #map_canvas img { max-width: none;} mais mes cartes ne portent pas cet ID. Donc problème résolu, pardon pour le dérangement.
Cordialement,
Nora
19 Nov 2012 01:38 - 19 Nov 2012 01:48 #11 par Nora
J'ai trouvé une astuce pour créer menu déroulant, peut-être va-t-elle vous intéresser. Il s'agit d'une adaptation du menu du tempate Meet Gavern crée par GavickPro . Le script original est sur Github . Voila pour les sources.
Concernant la pratique :
1) Placez le fichier gk.menu.js ci-joint dans le dossier templates/protostar/js
Pour info, j'ai seulement retiré les lignes correspondant aux paramètrages du template depuis l'admin. Le menu fonctionne exactement comme celui le site de démo. Si vous êtres doué en javascript et souhaitez personnaliser l'affichage du menu (vitesse, etc), je vous conseille d'utiliser le fichier fournit par Github.
2) Ensuite nous allons appeler ce fichier dans templates/protostar/index.php:
<script src="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/<?php echo $this->template; ?>/js/gk.menu.js" type="text/javascript"></script>
Juste avant la ligne 102 (si vous n'avez pas déjà modifié le fichier)
<style type="text/css"> body.site { ... } </style>
3) Nous allons positionner le menu. Vous pouvez créer une nouvelle position si vous le souhaitez. J'ai préféré modifier la position-0. Voici comment elle se présente dans fichier templates/protostar/index.php, ligne 142:
Avant modification
<div class="header-search pull-right"> <jdoc:include type="modules" name="position-0" style="none" /> </div>
Et après modification
<div class="header-search pull-right"> <div class="gk-mainmenu-toggle"> <a href="#" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse"></a> </div> <div class="nav-collapse gk-main-menu"> <jdoc:include type="modules" name="position-0" style="none" /> </div> </div>
4) Il ne reste plus qu'à ajouter le fichier css ci-joint. Pour ma part, j'ai placé le code directement dans l'override vu que j'utilise ce menu sur toutes les pages. Sinon vous pouvez l'inclure de la même façon qu'aux points 1 et 2. Puis placez l'image ci-jointe dans le dossier templates/protostar/images.
5) Placez votre/vos module(s) de menu dans la position que vous venez de modifier (ou de créer). Puis testez-le en redimensionnant la page.
J'espère que cela vous sera utile.
Cordialement,
Nora
19 Nov 2012 12:46 #12 par lotfi_universal
Merci pour l'idée et le partage
Temps de génération de la page : 0.435 secondes
