Compatibilité entre templates Gantry et versions Joomla
14 years 1 week ago #29716 by tramber91
Comprend pas la question
Gantry est la 1ere couche rocktheme qui structure le site (le framework).
Yoo utilise warp comme framework
la difference majeur entre les 2, c'est que Gantry est un composant joomla à part. les mises à jour se font simplement sans toucher au template ce qui n'est pas le cas pour yootheme ou le framework est intégré directement dans les fichiers du template
Pour le template proprement dit, c'est une autre histoire,
Classique, un template 1.5 n'est pas compatible 2.5 . Rocktheme, comme les autres fournisseurs, fournit donc 2 fichiers différents correspondant aux 2 versions de joomla.
Il est a noté que le dernier template responsive Rocktheme, Metropolis, est compatible joomla 2.5 et 3.0. Je l'ai testé et j'avoue que j'ai été bluffé par le systeme de suffixe CSS dédié soit au desktop, soit à la tablette, soit au portable. En gros on construit son site avec les différentes versions de supports possibles. Par exemple, A l'intérieur d'un article, on peut parametrer un paragraphe pour qu'il soit visible sur un ordinateur de bureau et une tablette mais pas sur un portable (itou pour les modules).
Concernant la migration de ton site il faut donc :
comme n'importe quelle site 1.5, utiliser jupgrade pour la migration proprement dite
puis installer gantry et le template 2.5, les paramètres, les suffixe CSS ou les emplacements de module étant identiques au 2 sites
14 years 1 week ago #29721 by tramber91
le template a été importé et intégré dans Gantry depuis une maquette Photoshop
C'est pas plutôt
Gantry framework 1.5 à été installé
le template de base gantry (Gantry Default Template 1.5) a été installé puis customisé
tu as quoi comme template par défaut sur ton site ?
c'est bien gantry-default (master)
14 years 1 week ago #29724 by tramber91
Quel intérêt d'installer le composant Gantry sans le template?
aucun
une migration reste une migration
il faut passer par jupgrade
après tu choisis le template que tu veux
Time to create page: 0.137 seconds
