Problème de sécurité concernant ExtCalendar ... à quoi cela consiste??
20 years 2 weeks ago #1179 by jjjjulious
J' avais lu quelque part sur Internet que le Composant ExtCalendar était un composant vulnerable ... et que presentait
des problèmes de sécurité ... mais je n'ai pas pris note en détails à ce sujet.
EST CE QUE QUELQU UN PEUT nous expliquer à quoi consiste sa vulnérabilité, si cela est un problème de version et
surtout comment on peut se securiser ??
MERCI D AVANCE
20 years 2 weeks ago #1180 by lavsteph
je crois me rappeler que c'était cette ligne de code qui était absente des fichiers php d'extcalendar.
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );
Donc regarde si tu as la présence de cette ligne dans tous les fichiers php de ce composant et son mambot, et l'ajouter au ca où,
je crois que c'est le seul moyen pour le sécuriser.
Sinon, je te conseille Events, qui est une bonne alternative:
www.joomlafrance.org/telecharger/select/Events/par_titre/1.html
20 years 1 week ago #1181 by jjjjulious
MERCI POUR LA REPONSE ... J'AIME BIEN LORSQU' IL Y A UNE SOLUTION ET
UN PLUS UNE ALTERNATIVE ET CELA EST BIEN LE CAS .JE VAIS TENIR COMPTE.
Donc ce code il faut l'ajouter DANS TOUS LES FICHIERS PHP du composant et du module (et non pas du mambot, car
dans ce cas il n ' y a pas)
c'est bien çà ? non?
20 years 1 week ago #1182 by lavsteph
20 years 1 week ago #1183 by yoman
Voici la dernière version du Composant ExtCalendar 0.92 sécurisé qui est le top à mon avis :
forge.joomla.org/sf/frs/do/viewSummary/projects.extcalendar/frs
Du d
Time to create page: 0.156 seconds
