16 years 8 months ago - 16 years 8 months ago #16329
by aldo62
Replied by aldo62 on topic Re:CrawlProtect - Protéger vos sites sous Joomla.
Je viens de tester l'installation de crawlprotect.
Le site apparait bien en page d'accueil, mais j'ai des erreurs 500 dans tous mes liens, qu'il s'agisse d'articles, lesquels sont issus de différents modules ou composants ou de liens menus.
Voilà comment j'ai procédé:
1 - Désactivation du plugin s********e
2 - Fichiers .htaccess repassé en Chmode644
2 - Cache vidé
3 - Upload dossier crawlprotect via File Zilla
4 - Upload du .htaccess à la racine et aussi des différents .htaccess dans certains répertoires avec la ligne RewriteOptions inherit ajoutée en 1ère ligne
Dans le fichier .htaccess à la racine, j'ai simplement ajouté en début de fichier les lignes:
Et j'ai fait le changement à la ligne 83 (devenue 87 avec les 4 lignes mentionnées ci-dessus pour All Video Reloaded.
Voici mon .htaccess actuel (que j'ai donc réinstallé)
2 - Cache vidé
############# register_globals off 1&1 ##############
# passage php 5
AddType x-mapp-php5 .php
# passage php 5
# PROTECTION FICHIERS PAR EXTENSIONS
<FilesMatch "\.(htaccess|htpasswd|ini|phps|log|sh|.*sql)$">
Order Allow,Deny
Deny from all
</FilesMatch>
## Deny access to extension xml files
<Files ~ "\.xml$">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy all
</Files>
# PROTECTION FICHIERS UNIQUE
<Files config.php>
deny from all
</Files>
<Files configuration.php>
deny from all
</Files>
# USER AGENTS
SetEnvIfNoCase User-Agent "libwww" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "libwww-perl" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "DotBot" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "Jakarta Commons" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "Y!OASIS/TEST" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "MOT-MPx220" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "MJ12bot" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "Nutch" keep_out
SetEnvIfNoCase User-Agent "cr4nk" keep_out
<Limit GET POST PUT>
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=keep_out
</Limit>
################### Ban ##################
# Only use one of the two SEF sections that follow. Lines that can be uncommented
# (and thus used) have only one #. Lines with two #'s should not be uncommented
# In the section that you don't use, all lines should start with #
# mod_rewrite in use
# ESSENTIELS
RewriteEngine on
ServerSignature Off
Options All -Indexes
#RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# securite en plus
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|cast|set|declare|drop|update|md5|benchmark).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(localhost|loopback|127\.0\.0\.1).* [NC,OR]
#RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*\.[A-Za-z0-9].* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC,OR]
# Disable TRACE & TRACK methods
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK) [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*(\\r|\\n|%0A|%0D).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^(.*)(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC,OR]
#RewriteCond %{HTTP_COOKIE} ^.*(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC,OR]
# RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(,|;|:|<|>|">|"<|/|\\\.\.\\).{0,9999}.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$ [OR]
#RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(java|curl|wget).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ADSARobot|ah-ha|almaden|aktuelles|Anarchie|amzn_assoc|ASPSeek|ASSORT|ATHENS|Atomz|attach|attache|autoemailspider|BackWeb|Bandit|BatchFTP|bdfetch|big.brother|BlackWidow|bmclient|Boston\ Project|BravoBrian\ SpiderEngine\ MarcoPolo|Bot\ mailto:|Buddy|Bullseye|bumblebee|capture|CherryPicker|ChinaClaw|CICC|clipping|Collector|Copier|Crescent|Crescent\ Internet\ ToolPak|Custo|cyberalert|DA$|Deweb|diagem|Digger|Digimarc|DIIbot|DISCo|DISCo\ Pump|DISCoFinder|Download\ Demon|Download\ Wonder|Downloader|Drip|DSurf15a|DTS.Agent|EasyDL|eCatch|ecollector|efp@gmx\.net|Email\ Extractor|EirGrabber|email|EmailCollector|EmailSiphon|EmailWolf|Express\ WebPictures|ExtractorPro|EyeNetIE|FavOrg|fastlwspider|Favorites\ Sweeper|Fetch|FEZhead|FileHound|FlashGet\ WebWasher|FlickBot|fluffy|FrontPage|GalaxyBot|Generic|Getleft|GetRight|GetSmart|GetWeb!|GetWebPage|gigabaz|Girafabot|Go\!Zilla|Go!Zilla|Go-Ahead-Got-It|GornKer|gotit|Grabber|GrabNet|Grafula|Green\ Research|grub-client|Harvest|hhjhj@yahoo|hloader|HMView|HomePageSearch|http\ generic|HTTrack|httpdown|httrack|ia_archiver|IBM_Planetwide|Image\ Stripper|Image\ Sucker|imagefetch|IncyWincy|Indy*Library|Indy\ Library|informant|Ingelin|InterGET|Internet\ Ninja|InternetLinkagent|Internet\ Ninja|InternetSeer\.com|Iria|Irvine|JBH*agent|JetCar|JOC|JOC\ Web\ Spider|JustView|KWebGet|Lachesis|larbin|LeechFTP|LexiBot|lftp|libwww|likse|Link|Link*Sleuth|LINKS\ ARoMATIZED|LinkWalker|LWP|lwp-trivial|Mag-Net|Magnet|Mac\ Finder|Mag-Net|Mass\ Downloader|MCspider|Memo|Microsoft.URL|MIDown\ tool|Mirror|Missigua\ Locator|Mister\ PiX|MMMtoCrawl\/UrlDispatcherLLL|^Mozilla$|Mozilla.*Indy|Mozilla.*NEWT|Mozilla*MSIECrawler|MS\ FrontPage*|MSFrontPage|MSIECrawler|MSProxy|multithreaddb|nationaldirectory|Navroad|NearSite|NetAnts|NetCarta|NetMechanic|netprospector|NetResearchServer|NetSpider|Net\ Vampire|NetZIP|NetZip\ Downloader|NetZippy|NEWT|NICErsPRO|Ninja|NPBot|Octopus|Offline\ Explorer|Offline\ Navigator|OpaL|Openfind|OpenTextSiteCrawler|OrangeBot|PageGrabber|Papa\ Foto|PackRat|pavuk|pcBrowser|PersonaPilot|Ping|PingALink|Pockey|Proxy|psbot|PSurf|puf|Pump|PushSite|QRVA|RealDownload|Reaper|Recorder|ReGet|replacer|RepoMonkey|Robozilla|Rover|RPT-HTTPClient|Rsync|Scooter|SearchExpress|searchhippo|searchterms\.it|Second\ Street\ Research|Seeker|Shai|Siphon|sitecheck|sitecheck.internetseer.com|SiteSnagger|SlySearch|SmartDownload|snagger|Snake|SpaceBison|Spegla|SpiderBot|sproose|SqWorm|Stripper|Sucker|SuperBot|SuperHTTP|Surfbot|SurfWalker|Szukacz|tAkeOut|tarspider|Teleport\ Pro|Templeton|TrueRobot|TV33_Mercator|UIowaCrawler|UtilMind|URLSpiderPro|URL_Spider_Pro|Vacuum|vagabondo|vayala|visibilitygap|VoidEYE|vspider|Web\ Downloader|w3mir|Web\ Data\ Extractor|Web\ Image\ Collector|Web\ Sucker|Wweb|WebAuto|WebBandit|web\.by\.mail|Webclipping|webcollage|webcollector|WebCopier|webcraft@bea|webdevil|webdownloader|Webdup|WebEMailExtrac|WebFetch|WebGo\ IS|WebHook|Webinator|WebLeacher|WEBMASTERS|WebMiner|WebMirror|webmole|WebReaper|WebSauger|Website|Website\ eXtractor|Website\ Quester|WebSnake|Webster|WebStripper|websucker|webvac|webwalk|webweasel|WebWhacker|WebZIP|Wget|Whacker|whizbang|WhosTalking|Widow|WISEbot|WWWOFFLE|x-Tractor|^Xaldon\ WebSpider|WUMPUS|Xenu|XGET|Zeus.*Webster|Zeus [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(winhttp|clshttp|archiver|loader|harvest|extract|grab|miner).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(libwww-perl|java|curl|wget|python|nikto|scan).* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00).* [NC]
#RewriteRule .* - [F,L]
RewriteBase /
#RewriteEngine On
RewriteRule (.*) index.php
Last edit: 16 years 8 months ago by aldo62.
16 years 8 months ago #16330
Replied by lavsteph on topic Re:CrawlProtect - Protéger vos sites sous Joomla.
tu as pensé à de-commenter le RewriteBase dans le htaccess CrawlProtect ?
Note que je connais le htaccess que tu utilises, la base est similaire.
16 years 8 months ago #16333
by aldo62
lavsteph écrit:
Non, effectivement, je n'ai pas pensé à faire ce test. Désolé :blush:
Je recommence et je te reviens.
lavsteph écrit:
Ca, je m'en doute bien
lavsteph écrit:
16 years 8 months ago - 16 years 8 months ago #16334
by aldo62
Re,
Tu as mis dans le mille (comme d'hab)
Les erreurs 500 semblent avoir toutes disparu (il faut que je vérifie si tous les composants fonctionnent bien cependant.
Par contre, j'ai fait un test avec une attaque bloquée par le plugin en question et je n'ai pas été bloqué :huh:
Cela concerne Jcomment. Voici l'url indiquée
et j'arrive sur une page blanche mais formatée avec l'insertion possible d'un commentaire
Pourtant, il me semble qu'il y a dans l'url des symboles qui devrait engendrer un blocage?
Qu'en penses tu?
Edit aldo62 18H14
Par contre, j'ai bien un 403 sur un = dans l'url
Et j'ai bien le message de protection crawlprotect sur une url du style: www.monsite.com/index.php?site=http://www.test.com
Mais toujours pas bloqué sur une url qui avait généré un blocage du plugin www.monsite.com/index.php?widthstyle=w-fluid
http://www.monsite.com/index.php?option=com_jcomments&tmpl=component
Qu'en penses tu?
Edit aldo62 18H14
16 years 8 months ago #16336
Pour ton erreur 403 commente cette ligne
Pour ton url faire l'essai en remplaçant la ligne
par
RedirectMatch 403 \=
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%22|%27|%3C|%3D|%3E|%7B|%7C).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%22|%26|%27|%3C|%3E|%7B|%7C).* [NC,OR]
16 years 8 months ago - 16 years 8 months ago #16338
by aldo62
lavsteph écrit:
Je me suis mal exprimé. l'erreur 403 était (à mon sens) normal avec un = dans l'url.
lavsteph écrit:
Même effet. Pas de blocage. J'arrive à une page où l'accès à JComment est possible
Code:RedirectMatch 403 \=
lavsteph écrit:
parCode:RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%22|%27|%3C|%3D|%3E|%7B|%7C).* [NC,OR]Code:RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%22|%26|%27|%3C|%3E|%7B|%7C).* [NC,OR]
Last edit: 16 years 8 months ago by lavsteph. Reason: correction balise quote ;)
Time to create page: 0.221 seconds
