01 Sep 2009 20:15 #97
patp25 écrit:
il faut se rendre dans les paramètres du contact pour éditer l'onglet paramètres de l'émail et cocher use captch
Je tente d'installer en local (MovAmp et Joomla 1.5.14) le Captcha, mais je ne vois rien apparaitre dans mon formulaire de contact.
J'ai bien installé, publié le plugin et copié les fichiers mais sans résultat. J'ai même recommencé l'opération plusieurs fois, pensant que je m'étais "planté"...
- roycool
01 Sep 2009 20:53 #98
par roycool
Réponse de roycool sur le sujet Re:Captcha pour les formulaires de contact et d'enregistrement
Nouveau dans ce forum, j'ai créé mon site mais je bloque sur le formulaire de contact
avec le bigo captcha
Je dois être tres mauvais car voilà j'ai installé le captcha + le patch.
mais je ne vois rien !
Le plugin a été correctement installé et j'ai uploadé les fichiers à la racine MAIS en allant chercher par exemple :
Dans administrator->component->com_contact -> remplacement de contact_itm.xml
etc,etc...
Est je bien fait ???
d'avance Merci
etc,etc...
d'avance Merci
02 Sep 2009 12:07 #99
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:Captcha pour les formulaires de contact et d'enregistrement
logiquement tu n'a juste qu'a déposer avec un client ftp les 2 répertoires, administrator et component du patch à la racine du site (ou tu vois aussi ces 2 répertoires)et demander un remplacement des anciens fichiers.
Installer le plugin, l'activer
Ensuite voir le message de lavsteph plus haut, cocher use captcha dans le paramettre du contact.
- roycool
02 Sep 2009 20:54 #100
par roycool
Bon, c'est apparemment ce que j'ai fait !
Mais voilà...le captcha n'est pas vu du tout....et j'ai coché use captcha...
Bizarre,bizarre...
Bizarre,bizarre...
03 Sep 2009 10:41 #101
j'ai pensé à quelque chose.
ton template utilise-t-il un formulaire personnalisé pour les contacts ?
souvent on voit dans les folder du template un folder nommé html avec à l'intérieur un folder nommé com_contact avec un fichier php spécifique qu'il faut modifier
- roycool
05 Sep 2009 00:27 #102
par roycool
Bonjour tramber,
j'utilise un template Rockkettheme Meridian" et effectivement j'ai dans le dossier template un autre html et dedans un com-contact.
Dans com-contact il y a 2 dossiers :category et contact
Dans category :
-index.html
default_items.php
default.php
Dans contact :
index.html
default.php
default_form.php
default_adress.php
Si cela peut te dire qq chose !
A bientôt et merci
Roy
Dans category :
-index.html
default_items.php
default.php
Dans contact :
index.html
default.php
default_form.php
default_adress.php
A bientôt et merci
Roy
