13 years 8 months ago #30845 by tonnerria
bon a fond le camboui!
je test avec www.monsitemirroir.com/kickstart et au moment des paramètres de connexion:
Le fichier databases.ini n'est pas présent dans le répertoire sql, ou ne peut être lu. La restauration de la base ne peut commencer. SVP, veuillez vérifier que vous avez bien extrait et transféré tous les fichiers et que les droits en lecture dans les dossiers sont corrects (généralement CHMOD 755).
mes chmod sont bien en 755
bizbiz
13 years 8 months ago #30846 by tramber91
il est vrai que je ne tripote pas trop au phpmyadmin
moi non plus ;)
tu as supprimé le repertoire installation ?
13 years 8 months ago #30847 by tonnerria
et bien je viens de le faire et j'ai toujours la même erreur soit
je persévère, je pense que çà va être super dur sur ce coup là, mais à la prochaine migration je serai une championne!!
13 years 8 months ago #30848 by tramber91
si c'est une erreur au niveau base de données (que j'ai aussi chez o2switch), utilises kickstart seulement pour la décompression des fichiers dans ton répertoire de sous domaine
et tu supprimes le repertoire d'installtion
tu as donc aussi créé une nouvelle base de donnée pour ce sous domaine (avec même utilisateur et même mot de passe)
@ partir de la, tu exportes les données de la base de ton site j1.5 live (exporter tout, avec drop table)
tu les importes dans la base dédiée à ton sous domaine (vide)
Puis, dans ton répertoire de sous domaine,
tu modifies ton fichier configuration.php (tu remplaces seulement le nom de la base de données (var $db) du live par celui du sous domaine
et peut être le .htaccess si tu as des redirection comme
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.xxx\.com [NC]
RewriteRule (.*) www.xxx/.com/$1 [QSA,R=301,L]
et logiquement c'est ok
tu as donc fait
étape 1, decompressé ton fichier jpa ds le répertoire du site mirroir
etape 2, importé (copié) les données de ta base live dans une nouvelle base
reste à relier les 2
==> étape 3 voir plus haut, modif fichier configuration.php et .htaccess si necessaire
13 years 8 months ago #30850 by tonnerria
heu , en fait, dois cliquer sur "execution du programme d'installation? parce que à partir de là çà marche pas comme je voudrai
13 years 8 months ago #30853 by tramber91
mais la première étape est la décompression
Elle n'est pas OK ?
