Joomla 2.5 - module weblink - Correction d'un petit bug
14 years 7 months ago #27753
Joomla 2.5 - module weblink - Correction d'un petit bug was created by tramber91
sur un de mes sites j'ai mis en place 3 modules weblink
les liens du module ne marchent pas si le comptage de click est sur "yes"
pas de souci si l'on met "No"
en attendant une correction du team joomla vous pouvez corriger cela en modifiant le fichier
modules/mod_weblinks/helper.php
ligne 90
a remplacer par
ligne 90
$item->link = JRoute::_('index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&catid='.$item->catslug.'&id='. $item->slug);
a remplacer par
$item->link = JRoute::_('index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&catid='.$item->catid.'&id='. $item->id);
14 years 7 months ago #27759
Replied by lavsteph on topic Re: Joomla 2.5 - module weblink - Correction d'un petit bug
Bonsoir Bertrand,
merci pour l'information et la solution provisoire. :top
14 years 2 months ago #29257
by eric67
Replied by eric67 on topic Joomla 2.5 - module weblink - Correction d'un petit bug
Je réactive ce post qui date un peu mais il semble que cette anomalie soit toujours d'actualité.
J'ai tenté d'appliquer votre hack mais sans succès.
De toute évidence, ce bug est en relation avec la réécriture d'URL. Il semble donc que c'est bien un problème de router. Je précise toutefois que le bug se produit uniquement sur mon serveur (linux 2.6.35 / php 5.3.3 / J2.5.6). En localhost je ne parviens pas à le reproduire.
En conséquence, c'est aussi en relation avec la configuration du serveur. Mais quoi ?
Si vous dévalidez l'URL rewriting il n'y a plus aucun soucis quel que soit le paramétrage du composant ; c-à-d si on valide le comptage de clics sur YES, ca fonctionne parfaitement.
Une idée ?
Cdlt,
Eric.
Une idée ?
Cdlt,
Eric.
13 years 9 months ago #30588
by guyf13
Replied by guyf13 on topic Joomla 2.5 - module weblink - Correction d'un petit bug
Voila deux jours que je galère ( je suis novice) :sick: j'ai une erreur 404 sur ce lien
lien web
le site est sous joomla 2.5.9 suite à un ugrade du précédent site sous joomla 1.5.26
ci dessous la copie du menu lien web.
pour info aucun problème sur l'ancien site voir ici : lien ancien site
merci pour votre aide
cordialement
Guy
Attachment menulienweb.jpg not found
cordialement
Guy
13 years 9 months ago #30593
Replied by lavsteph on topic Joomla 2.5 - module weblink - Correction d'un petit bug
- as-tu essayer de récréer le lien vers Weblinks ?
- as-tu essayé sans la réécriture d'url ?
13 years 9 months ago #30597
by guyf13
Merci pour ta réponse,
j'ai essayé de désactiver tous mes anciens liens ainsi que les catégories
Ensuite j'ai recréé un lien et une catégorie pour essai
j'ai refais un nouveau menu avec une redirection de lien web et j'ai toujours la même erreur
Une idée
Une idée
