Probleme de JAdminCssMenu suite à la mise à jour 3.8
9 years 2 months ago #38304
by MicroMega
Probleme de JAdminCssMenu suite à la mise à jour 3.8 was created by MicroMega
Suite à la mise à jour en version 3.8, mon site ne marche plus.
Lorsque je veux aller sur administrator, j'obtiens le message :
Fatal error: Class 'JAdminCssMenu' not found in /homepages/26/d334471014/htdocs/Joomla/administrator/modules/mod_cck_menu/cck_menu_legacy.php on line 21
à la racine du site, cela donne :
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/homepages/26/d334471014/htdocs/Joomla/libraries/joomla/table/user.php' (include_path='.:/usr/lib/php5.6') in /homepages/26/d334471014/htdocs/Joomla/plugins/content/mossbflt/mossbflt.php on line 18
Toute aide sera la bienvenue.
Merci d'avance
Merci d'avance
9 years 2 months ago #38305
by MicroMega
Replied by MicroMega on topic Probleme de JAdminCssMenu suite à la mise à jour 3.8
Petit ajout,
Je viens de passer à PHP7,0 ce qui change légèrement le message d'erreur :
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/homepages/26/d334471014/htdocs/Joomla/libraries/joomla/table/user.php' (include_path='.:/usr/lib/php7.0') in /homepages/26/d334471014/htdocs/Joomla/plugins/content/mossbflt/mossbflt.php on line 18
9 years 2 months ago #38306
Replied by lavsteph on topic Probleme de JAdminCssMenu suite à la mise à jour 3.8
c'est un problème récurent voir ma réponse sur un des derniers sujets dev.aide-joomla.fr/forum/aides-generales...e-joomla-3-8-0#38303
Donc vérification des extensions tierces, si les extensions ne sont pas compatibles revenir sur J3.7.5 en attendant les MAJs des éditeurs
9 years 2 months ago #38307
by MicroMega
Merci de ta réponse. J'avais bien vu ton post, mais je n'avais pas compris qu'il s'agissait du même type de problème.
Du coup, j'ai une autre question qui va probablement hérissé quelques poils. Comment dois je m'y prendre pour revenir à l'ancienne version ?
9 years 2 months ago #38309
Soit tu as une sauvegarde du type Akeeba et tu lances une restauration, soit tu restaures via ton panel de ton hébergement et au cas où demander à ton hébergeur de faire l'opération.
Selon ton niveau de maîtrise tu peux aussi regarder ce sujet sur le forum Jfr : forum.joomla.fr/showthread.php?222281-Er...ewfull=1#post1137564
9 years 1 month ago #38311
by MicroMega
OK,
Je vais regarder les différentes options. En tous cas encore merci
Time to create page: 0.145 seconds
