- Joomla 3.x
- Installation
- Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
Question Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
- Archibaldix
- file:///home/gvp/Bureau/ADM/ID/ID%20Num%C3%A9rique
06 Sep 2020 16:00 #1
par Archibaldix
Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas a été créé par Archibaldix
Bonjour ;
Je suis sur linux mint & j'ai suivi la procédure suivante pour installer joomla sur mon ordinateur :
doc.ubuntu-fr.org/joomla#installation_de_joomla après les pré-requis.
Cependant, arrivé à "Installation via l'interface web" ; lorsque je tente d'ouvrir Joomla via joomla.localhost/ j'obtiens le message d'erreur suivant inscrit en haut d'une page blanche ... :
setStart($startTime, $startMem)->mark('afterLoad') : null; // Instantiate the application. $app = JFactory::getApplication('site'); // Execute the application. $app->execute();
Ce problème m'échappe totalement & j'ai ré-essayé l'installation plusieurs fois sans succès.
D'avance grandement merci de toute aide.
06 Sep 2020 16:32 #2
Réponse de tramber91 sur le sujet Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
tu as donc installé et activé un serveur local sur ton ordi ?
type LAMP ou Bitnami ?
J'ai toujours utilisé Bitnami pour ma part (Sur Linux Ubuntu)
cinnk.com/magazine/juillet-2015/749-bitn...a-facile-a-installer
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Archibaldix
- Archibaldix
06 Sep 2020 17:13 #3
par Archibaldix
Réponse de Archibaldix sur le sujet Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
Bonjour Mr Tamber91,
Une réponse après 2 min qui me solutionne le problème je trouve ça juste incroyable ! Un immense merci pour cette disponibilité dans ce Forum.
Cela fonctionne désormais j'ai pu lancé l'interface grâce à votre lien vers Bitnami !
En réponse à la question : j'avais installé effectivement la pile Lamp en suivant cette procédure :
doc.ubuntu-fr.org/lamp#installation
Mais du coup avec Bitnami est-ce que c'est le même principe, c'est sur mon ordi que va s'enregistrer les fichiers du site internet à construire ? Je suis fort débutant sur la question je dois encore me documenter.
Merci quoiqu'il en soit de toutes infos °
Bien cordialement,
Archibaldix
Bien cordialement,
Archibaldix
- serge
- Administrateur
06 Sep 2020 17:54 #4
par serge
Réponse de serge sur le sujet Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
perso j'utilise ampps
ampps.com/download
une pile qui te permets des installations diverses et variées en local, et qui fonctionne sous linux
l'essayer c'est l'adopter ( tu as un softaculous local comme sur de nombreux hébergeurs)
ampps.com/download
- Archibaldix
07 Sep 2020 19:54 #5
par Archibaldix
Merci ;
Quelques problèmes se posent à nouveau je me permet de revenir sur le sujet :
1) Tandis que hier, après l'installation de Bitnami, j'avais accès via Mozilla Firefox à l'interface de Joomla pour faire mon site, aujourd'hui je ne sais pas comment je fais pour faire ré-apparaître cet interface. En mettant ceci dans la barre des tâches : http://www.your_domain.com/joomla/administrator la page indique adresse introuvable.
Comment puis-je ré-accéder à l'interface sans ré-installer bitnami ?
2) @Serge : j'ai suivi le process suivant (ampps.com/wiki/Installing_AMPPS_on_Linux#Important_Locations) pour installer Ampps sur mon ordi. Cependant une fois arrivé à la dernière commande, censé lancer l'application, j'ai un message d'erreur qui s'affiche dans mon Terminal : "Erreur de segmentation"
sudo ./Ampps
Donc pas moyen d'installer Ampps... une piste ? Ou un endroit où trouver une solution ?
Merci d'avance
Merci ;
sudo ./Ampps
Merci d'avance
- Archibaldix
08 Sep 2020 20:55 #6
par Archibaldix
Re-bonjour ;
Je vais explorer encore des Forums pour trouver une solution mais si jamais quelqu'un me lit et a de l'info pour m'aider je suis intéressé ;
Je reste bloqué avec un problème peut-être simple mais que je ne peux résoudre ;
Je ne parviens pas à retrouver la petite fenêtre qui me dit :
Nom d'utilisateur
Mot de passe
et qui me permettait ensuite d'accéder à Joomla.
Lorsque j'avais installé Bitnami, juste après cela ne posait pas de problème. J'y accédais via :
http://127.0.1.1:8080/joomla/administrator/index.php
Et je me retrouvais sur l'interface pour faire un site internet.
Mais ensuite, après avoir éteint puis rallumer mon ordi, maintenant, avec la même adresse j'ai le message suivant
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 127.0.1.1:8080.
J'ai essayé avec un autre navigateur mais c'est la même chose.
Toute aide bienvenue.
D'avance merci,
A.
Nom d'utilisateur
Mot de passe
D'avance merci,
A.
- Joomla 3.x
- Installation
Temps de génération de la page : 2.009 secondes
