Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
08 Sep 2020 21:13 #7
Réponse de tramber91 sur le sujet Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
Tes serveurs web et BDD sont bien ouvert via l'interface Bitnami ?
- Archibaldix
- file:///home/gvp/Bureau/ADM/ID/ID%20Num%C3%A9rique
09 Sep 2020 14:37 #8
par Archibaldix
Réponse de Archibaldix sur le sujet Problème Installation / Joomla.localhost / L'interface ne démarre pas
Merci pour le retour.
Actuellement c'est toujours le Black Out. J'ignore par où m'y prendre.
Je confirme qu'un dossier Joomla a été créer sur mon ordinateur, et je confirme qu'il contient par exemple les quelques images que j'avais ajoutées au site que j'ai commencé à construire il y a 2 jours et que je ne peux pour l'instant retrouver.
J'ai bien installé Bitnami mais je n'ai absolument pas d'interface : où puis-je ouvrir celle-ci ? Dans mes applications, rien de nommé comme tel. Sur le site : je n'ai pas du m'inscrire pour installer Bitnami donc je ne vois pas où je devrais me connecter... Donc comment ouvrir mes serveurs WEB & BDD.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un lien avec PHPmyAdmin ? J'ai donc été ici :
linux4one.com/how-to-install-phpmyadmin-on-linux-mint-19/
Mais pendant l'install le Terminal m'a indiqué :
phpmyadmin est déjà la version la plus récente (4:4.6.6-5).
Ça m'à l'air simple mais pourtant toujours le même message d'erreur lorsque je fais
joomla.localhost/ dans mon navigateur
Merci quoiqu'il en soit de votre attention,
Cordialement,
A.
Cordialement,
A.
- Archibaldix
09 Sep 2020 16:45 #9
par Archibaldix
(...) Je pense que j'ai trouvé mon problème.
Lorsque j'ai installé Joomla, au moment d'indiquer l'adresse du nom du site, j'ai mis un nom au hasard pensant que cela n'avait pas d'importance. Je n'ai en effet pas encore acheté de nom de domaine : je pensais que c'était possible de faire un Draft avec Joomla pour ensuite acheter un nom de domaine.... du coup c'est logique que si je mets dans la barre des tâches quoique ce soit .joomla ça bug...
Wel wel :
Pensez-vous que c'est ça le bug ? Si c'est le cas, ce n'est donc pas possible de faire un brouillon de son site sans avoir acheté de nom de domaine ?
Toute info en complément bienvenu,
Merci d'avance !
A.
Wel wel :
Merci d'avance !
A.
09 Sep 2020 18:09 #10
Non
tu travailles en local, pas besoin de nom de domaine
Clique sur manager-linux-x64.run niveau de base de ton installation
- Archibaldix
10 Sep 2020 16:08 #11
par Archibaldix
Bonjour :
Ça y est ça marche.
! Ouf.
Top de chez Top.
Effectivement comme toujours la solution était simple.
J'ai suivi la réponse ou encore ce qui est indiqué à ce lien : docs.bitnami.com/installer/infrastructur...trol-services-linux/
"Start or stop services on Linux
Bitnami native installers include a graphical tool to manage services. This tool is named manager-linux-x64.run on Linux and is located in the installation directory. To use this tool, double-click the file and then use the graphical interface to start, stop or restart services. Server log messages can be checked in the “Server Events” tab."
Double cliquant sur ce fichier j'ai la possibilité d'activer le serveur et après, une fois de retour dans mon navigateur je peux me reconnecter à l'interface de Joomla.
Merci beaucoup Mr Tramber91.
Je suis maintenant à la recherche d'un templates hyper basic pour démarrer une page Web ;
Pas facile mine de rien de trouver quelque chose de simple : je ne supporte pas les templates type "One page" avec une barre de défilement à droite super longue...
Est-ce que qlqn a une piste (ou un endroit où me rediriger) pour trouver un templates avec juste une image pour la première page et une bannière menu qui permet d'accéder à quelques autres images ??? À la limite presque comme une carte de visite avec quelques feuilles ...
Louange à ce Forum,
Merci réellement pour les réponses,
A.
Ça y est ça marche.
! Ouf.
Top de chez Top.
Louange à ce Forum,
A.
10 Oct 2020 01:01 #12
Tu as trouver ton template ?
La il y en a tellement que .... , puis les gout les couleurs
Suis adepte Gantry 5 et Helium ressemble a ce que tu veux
Il est gratuit et de plus tu peux telecharger le site demo complet "Helium RocketLauncher"
C''est peut être trop lourd pour ce que tu veux
Mon compère serge est plutôt demo.joomdev.com/astroid-framework/
Le template de base joomla peut faire l'affaire, après c'est juste du design (custom css) surtout si on veut de simple, m'enfin on commence simple puis ...
