Utiliser JQuery pour un effet counterup
- LylouBeta
13 Mai 2015 11:22 #7
par LylouBeta
Réponse de LylouBeta sur le sujet Utiliser JQuery pour un effet counterup
Merci pour ton aide !
- LylouBeta
20 Mai 2015 14:24 #8
par LylouBeta
J'ai un petit souci avec mon effet odometer...
En effet, j'ai récupéré les codes odometer.js, puis son css.
j'appelle mon javascript et mon css dans l'index.php du dossier template.
Dans l'html de mon module, je place min id et ma class :
Je suis consciente qu'il ne faut pas répéter plusieurs fois l'id.
Sans l'id odometer, mon effet ne fonctionne pas, hors je dois pouvoir répéter l'effet 3 fois sur le même module.
Aurais-tu un alternatif ? car je ne sais pas modifier le fichier odometer.js.
Merci pour une aide
JHtml::_('bootstrap.framework');
// Add Javascript
$doc->addScript($this->baseurl . '/templates/' . $this->template . '/js/odometer.js');
// Add Stylesheets
$doc->addStyleSheet($this->baseurl . '/templates/' . $this->template . '/css/template.css');
<h3>Organisations</h3>
<hr /><span id="odometer" class="odometer">0000</span></div>
</div>
<div class=""gantry-width-33">
<div class=""gantry-width-spacer">
<div class=""rt-block-maintop">
<h3>Decisionnaires</h3>
</div>
<h3>Evenements</h3>
<hr /><span class="odometer">0000</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Merci pour une aide
- serge
- Administrateur
20 Mai 2015 14:44 #9
par serge
Réponse de serge sur le sujet Utiliser JQuery pour un effet counterup
ce n'est pas normal d'utiliser 3 fois un id, toutefois tu peux essayer ... si ça marche tant mieux
- LylouBeta
20 Mai 2015 16:22 #10
par LylouBeta
Je te rassure le monde n'a pas changé, ça ne fonctionne pas comme ça
20 Mai 2015 21:01 #11
Réponse de tramber91 sur le sujet Utiliser JQuery pour un effet counterup
Tu as essayé en métant tes codes dans 2 modules personnalisés position odomoter1 et odometer2
puis dans ton article mettre
{loadposition odometer1}
{loadposition odometer2}
- LylouBeta
21 Mai 2015 09:15 - 21 Mai 2015 11:07 #12
par LylouBeta
Je ne comprends pas ta démarche et n'y voit pas la démarche.
Par contre, j'avais une question. Je souhaiterai avoir l'effet odometer en ayant une valeur fixe dans la balise au lieu d'un "0000" comme ceci : <span id="odometer" class="odometer">4312</span> au lieu de mettre la valeur dans le code JS, ou dans une value.
Comment fait-on ?
Merci pour l'aide
Comment fait-on ?
Merci pour l'aide
Temps de génération de la page : 0.411 secondes
