- Remerciements reçus 2
JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
- woluweb
30 Mai 2016 22:58 #1
par woluweb
JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ? a été créé par woluweb
Bonsoir à tous,
Je suis en train de découvrir JA Simpli, le nouveau Template non-officiel de Joomla réalisé par Joomlart (comme à l'époque de JA Purity...).
Le template même qui anime depuis quelques jours le présent site aide-joomla.com
Très bonne première impression !
Mais je me posais une question simple : dans le "layout", on peut activer deux positions A LA DROITE du Composant (position-5 et position-7).
Je n'ai pas compris comment faire en sorte d'en avoir une à gauche et l'autre à droite (ce qui est un besoin relativement courant pour certains sites).
Y a-t-il une solution simple (ou compliquée
Merci !
Marc
) ?Merci !
Marc
31 Mai 2016 00:16 #2
Réponse de tramber91 sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
Actuellement je ne vois pas d'autre solution que de rajouter une nouvelle position dans le fichier index.php
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: woluweb
- woluweb
31 Mai 2016 10:52 #3
par woluweb
Réponse de woluweb sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
Merci tramber91 !
Si c'est effectivement la seule solution (de "hacker" le template), si qqun a ses entrées auprès de Joomlart, ça vaudrait peut-être la peine de leur remonter la suggestion.
Je parlais du cas "gauche + droite", mais même une simple position "gauche" pour y mettre un menu p ex, il n'y a pas...
[ petite question en passant : je n'avais pas reçu de notification lors de ta réponse. On n'est pas auto-abonné à un fil du forum lorsqu'on le lance ? ]
31 Mai 2016 11:04 #4
Bonjour Marc,
logiquement oui, vérifie ta boite de spam au cas où
Réponse de lavsteph sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
woluweb wrote: [ petite question en passant : je n'avais pas reçu de notification lors de ta réponse. On n'est pas auto-abonné à un fil du forum lorsqu'on le lance ? ]
Bonjour Marc,
- woluweb
31 Mai 2016 11:24 - 31 Mai 2016 11:25 #5
par woluweb
Ah, je m'auto-réponds partiellement (voir image jointe) :
Dans Layout Configuration > Main Content > Content Position, on peut choisir Left ou Right.
Si on le laisse sur Left, position-5 et position-7 sont toutes deux à droite du Composant
Si on le met sur Right, position-5 et position-7 sont toutes deux à gauche du Composant (même si le preview sur l'écran de configuration ne le montre pas !)
En fait, ça ajoute une classe "pull-right" à la position du Composant.
(du coup, j'ai essayé sur sidebar1 ou sidebar2 d'ajouter des pull-left ou pull-right, mais ça permet juste de les permuter entre elles, pas d'en faire passer une à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite. Du moins dans mon rapide test...)
Bref, on peut donc avoir les deux positions à gauche ou les deux positions à droite facilement.
Mais pas une à gauche et une à droite.
- woluweb
31 Mai 2016 11:53 #6
par woluweb
tiens, sous-question maintenant (ben oui, je progresse dans la découverte du template
Comment recompile-t-on les fichiers LESS ?
J'ai édité le fichier variables.less, pas d'effet.
J'ai donc modifié un paramètre dans l'interface JA Simpli, j'ai sauvegardé en me disant que ça déclenchait sûrement la compilation. Toujours pas d'effet.
Une idée ?
Merci !
Marc
Une idée ?
Merci !
Marc
Temps de génération de la page : 0.246 secondes
