JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
31 Mai 2016 12:11 #7
Réponse de lavsteph sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
Bertrand me reprendra peut-être (c'est lui le spécialiste des templates) mais il faut créer un fichier custom.css dans le répertoire CSS du template et ajouter tes personnalisations
- woluweb
- Remerciements reçus 2
31 Mai 2016 12:20 #8
par woluweb
Réponse de woluweb sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
Merci Steph,
oui, custom.css fonctionne, ça j'avais déjà testé.
Pour changer ponctuellement qqch, c'est bien.
Mais pour changer la couleur primaire du site (et les dizaines voire centaines d'endroits impactés
), je voulais éditer variables.less pour faire ça proprement et être sûr que ce soit propagé partout (même pour des styles que je n'ai pas encore utilisés).
Dans les autres templates de Joomlart, il y a un bouton "compile CSS".
Mais ici, j'ai rien vu...
31 Mai 2016 16:18 #9
Reagardes bien le index.php
pour rajouter une postion module regarde mon post ici en fin de discussion
www.joomlart.com/forums/topic/add-new-module-positions-2/
Pour compiler le less il faut y aller fichier par fichier
Mais les couleurs primaires sont gérée par l'interface admin ????
Sinon Ya pas mal de demande d"addition sur le forum Simpli
www.joomlart.com/forums/topic/feature-requests-here/
j'ai fait une demande au niveau custom.less
Réponse de tramber91 sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
Actuellement je ne vois pas d'autre solution que de rajouter une nouvelle position dans le fichier index.php
2) adding custom.less, to have posibility to use less code for customization
create a file custom.less in less directory and add
@import "custom.less";
at the end of template.less file
then the custom less file will be compiled with other less files
- woluweb
31 Mai 2016 17:21 #10
par woluweb
cool le compilateur intégré de Joomla !
Je ne l'avais jamais utilisé, donc je n'y avais même pas pensé...
En fait, oui je dois éditer variables.less car même si JA Simpli propose bcp de paramètres de couleur dans son interface même, il ne va pas jusqu'à proposer de changer btn-primary etc.
La solution est donc la suivante :
1. éditer _variables.less
2. et compiler ensuite (seulement) template.less
Et merci aussi pour le post chez Joomlart pour suggérer un custom.less
Au plaisir,
Marc
Au plaisir,
Marc
- Didier L
14 Nov 2016 23:59 #11
par Didier L
Réponse de Didier L sur le sujet JA Simpli - position à "gauche" ET à "droite" du Composant ?
Juste une remarque : généralement, il suffit de compiler le fichioer template.less qui contient les autres fichiers less, notamment le fichier _variables.less
