Extensions-tierces
Artforms-chronoforms ?
26 Mai 2009 15:20 #13 par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:Artforms-chronoforms ?
ker44 écrit:
Ok ok merci beaucoup...
Je m'y mets.
A +
si tu veut pas! c'est pas la peine!! :P
26 Mai 2009 17:01 #14 par ker44
Réponse de ker44 sur le sujet Re:Artforms-chronoforms ?
J'ai téléchargé et installé (version joomla 1.5) et voilà les messages d'erreur :
Warning: zip_entry_read() [function.zip-entry-read]: The bytes parameter must greater then zero in /homepages/37/d261233980/htdocs/joomla/libraries/joomla/filesystem/archive/zip.php on line 238
+ Sorry you are using 4.4.9. You need to have PHP5 installed to run Fabrik .
Pourtant, il me semble bien avoir PHP5.
Je suis hébergé chez 1 and 1.
Je vais voir auprès d'eux ?
26 Mai 2009 17:22 #15 par lotfi_universal
salut,
fait attention! fait l'installation en local d'abord pour essayer
pour ta version php elle surement en php4 iul faut migrer vers la version 5 sinon rien ne fonctionne!
autre chose a tenir compte: il ne faut jamais procéder a la désinstallation d'une version SVN si tu a fait la mise a jour depuis SVN
26 Mai 2009 19:24 #16 par ker44
SVN ?
Tu as raison pour l'essai en local. Mais j'ai eu un soucis sur le micro et j'ai été obligé de formater !!
Je n'ai donc pas encore réinstaller Joomla...mais (pas bien) installé Fabrik sur le site.
Il vaut peut être mieux que je désinstalle non ?
26 Mai 2009 19:28 #17 par lotfi_universal
salut,
c'est comme tu veut! en tout cas il te faut une migration vers php5 de ton serveur c'est plus sur de plus la plupart des nouvelles extensions pour joomla 1.5 fonctionnent qu'avec php5 ( plus sécurisé, plus compatible...)
c'est a toi de voir de désinstaller ou laisser ;)
26 Mai 2009 19:37 #18 par ker44
Bonsoir lotfi_universal,
Je viens de vérifier sur mon hébergeur 1 and 1 et je suis bien en PHP5.
En fait pour faire cette manip, 1 and 1 demande de modifier le fichier situé à la racine du site .htaccess comme ci-dessous :
AddType x-mapp-php5 .php
J'ai donc bien cette modif mais apparement Fabrik ne reconnais pas...
je continue à plancher.
Merci de ton aide
Temps de génération de la page : 0.350 secondes
