Extensions-tierces
Problème Xplorer
01 Nov 2009 21:55 #13 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Problème Xplorer
je ne connais pas trop la structure de xampp, donc si une bonne âme passe par là.
Les répertoires de joomla de Xampp sont à copier dans le répertoire htdocs du serveur 2Go
Pour la base de données, ben là :blush:
02 Nov 2009 22:40 - 03 Nov 2009 10:14 #14 par grandnovice
Réponse de grandnovice sur le sujet Re:Problème Xplorer
Les nouvelles : Ok j'ai installé le pack 2Go, ensuite j'ai copier/coller mon site joomla et il apparait bien à la racine du serveur .
C'est après que je sèche : sur la base de données.
J'ai transferé ma base de données sur le phpMyadmin de 2Go et quand je lance mon site transféré: j'ai ce message : Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to database
Il me semble que la base de données et le site que j'ai transférés ne sont pas
connecté ? Est-ce bien cela ?
Quelqu'un a-t il une idée ?
Est-ce que je dois éditer un nouveau post avec un nouveau titre,puisque maintenant je traite du transfert d'un site et d'une base de données ?
03 Nov 2009 18:54 #15 par lavsteph
as-tu bien transféré tes fichiers hormis le configuration dans le répertoire joomlas2go qui se trouve dans le répertoire htdocs et remplacer les tables de la base de données js2godb ?
05 Déc 2009 15:36 #16 par studiometeor
Réponse de studiometeor sur le sujet Re:Problème Xplorer
je m introduis sur ce post car j ai un autre probleme avec joomlaxplorer.
je suis sur un joomla 1.5 sur un serveur apache dont je n ai pas accès aux variables.
J'ai eu le meme bug avec les erreurs:
Notice: Undefined variable: _VERSION in /home/www/b5128711eb87ba017027561d7342dacc/web/administrator/components/com_joomlaxplorer/languages/french.php on line 91
pour laquelle j'ai trouvé la solution sur un autre forum:
1 - désinstalle JoomlaXplorer
2 - décompresse le zip joint, il s'agit du fichier french.php modifié
3 - décompresse ta version de JoomlaXplorer, remplace le fichier french.php dans le répertoire language
4 - re-zippe le tout et réinstalle le composant, les erreurs doivent avoir disparu
(de lapin7 sur joomla.fr)
Il me reste ce bug ci:
quand je suis sur le composant, le menu de l admin (site, menus, contenus,...) ne marche plus....
arg!
au pire je peux acceder en relançant l'admin sur l index, mais je dois livrer le site à un client qui va gérer le site, et ça, c est pas top...
merci, si qqun connais la solution (autre que changer les params du serveur)
06 Déc 2009 15:00 #17 par lavsteph
ton fichier n'était pas encodé sur le bon format, à savoir pour Joomla 1.5 en UTF-8. ;)
