Extensions-tierces
Problème Xplorer
31 Oct 2009 19:25 - 31 Oct 2009 19:25 #7
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:Problème Xplorer
Ce que tu recherches c'est l'extension pour Joomla basé sur le script QuiXplorer, c'est donc JoomlaXplorer, attention cette extension n'est plus suivie donc potentiellement dangereuse.
Par contre pour ton problème de test en local, je te conseille d'utiliser un serveur local autonome : Serveur 2Go
- grandnovice
31 Oct 2009 21:38 #8
par grandnovice
Réponse de grandnovice sur le sujet Re:Problème Xplorer
je suis vraiment embrouillé : si je résume je peux remplacer quiXplorer par 2Go !
Est-ce bien cela ?
Est-ce bien cela ?
01 Nov 2009 10:42 #9
je résume tu vas utiliser les serveur 2Go à la place de Xampp, il fonctionne exactement comme un hébergement web, et tout est déjà préinstallé
Abandonne l'idée d'utiliser QuiXplorer, ce script va te causer plus de problème que de service.
Une fois le serveur 2Go ouvert tu installes eTXplorer qui fonctionnera mieux qu'avec Xampp.
- grandnovice
01 Nov 2009 13:38 - 01 Nov 2009 13:39 #10
par grandnovice
Bon,Ok! comment je fais si j'ai déjà commencer mon site avec xamp ?
( c'est fou ! j'ai acheté un tutoriel qui m'a expliqué d'installer xamp et Quixplorer pour Joomla 1.5 et vous les pro. vous me dites que c'est dangereux ! On m'a vendu une info de mauvaise qualité !)
merci pour votre aide !
01 Nov 2009 15:14 - 01 Nov 2009 15:15 #11
grandnovice écrit:
pour les fichiers, il suffit de faire un copié/collé des fichiers joomla hormis le configuration.php
Pour la base de données, simplement un export de la base de données.
Pas pro pour ma part, mais simplement un passionné qui essai d'aider le plus simplement possible.
Là cela va m'être compliqué de juger de la qualité des informations que tu as acheté, donc dire que l'information est de mauvaise qualité, ce n'est peut-être pas justifié ... la compréhension d'un document peut-être des fois ardue pour les débutants.
Bonjour,Bon,Ok! comment je fais si j'ai déjà commencer mon site avec xamp ?
et vous les pro
- grandnovice
01 Nov 2009 15:54 - 01 Nov 2009 20:22 #12
par grandnovice
Tu as raison. C'est juste déstabilisant pour le novice que je suis !
Au sujet du copier-coller des fichiers Joomla: en allant sur xampp\htdocs\monSite, je dois copier le dossier "mon site" , est-ce la bonne manip ?
Peut tu m'expliquer comment réaliser ces 2 choses:
hormis le configuration.php et Pour la base de données, simplement un export de la base de données.
ou se trouve la la base de données
Grâce à l'aide du Forum, je m'accroche !
Temps de génération de la page : 0.338 secondes
