problème installation cb login
16 years 5 months ago #18775 by kikinl
Je n'arrive pas à installer le module cb_login de community builder.
Je passe par le module d'installation de Joomla et je reçois le message suivant :
"Installateur Module Succès
Login module to be used with Community Builder instead of the Login module."
Mais lorsque je vais dans Extensions, gestion des modules, je n'ai pas de cblogin.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
16 years 5 months ago #18778 by Scottux
Comment as tu fait exactement pour installer le module Login ?
Quelle version de CB as tu téléchargé ?
As tu installé le composant ?
Arrives tu à installer les autres modules de CB ?
Si tu t'y prends correctement, tu devrais effectivement trouver le module CB Login dans "Gestion des modules", onglet "Site".
16 years 5 months ago #18781 by kikinl
J'ai réussi à installer le cblogin (v2.2) mais j'ai plusieurs problèmes :
1 - l'affichage : tous mes tabs et les renseignements demandés s'affichent les uns en dessous des autres avec une alternance zone blanche zone grise très disgratieuses.
Je n'arrive pas à avoir le modèle classique de CB avec les onglets et les différentes zones.
voir fichier joint
2- De plus les mails de confirmation vont dans la boite spams. Peut-on l'éviter ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci
16 years 5 months ago - 16 years 5 months ago #18782 by kikinl
voici le fichier joint
Attachment Modifiez_vos_informations.doc not found
Last edit: 16 years 5 months ago by kikinl.
16 years 5 months ago #18785 by Scottux
Bonjour kikinl
Si je me souviens bien, pour avoir l'affichage en onglets, il faut aller dans la gestion des onglets dans CB, éditer l'onglet "Mes informations" (par exemple) et tout en bas mettre type d'affichage "Onglet" et aussi régler la position de cet onglet et l'ordre de ceux-ci.
J'espère que c'est ça que tu souhaitais.
Penses aussi à désactiver le module de Login de Joomla si tu utilises celui de CB. :)
16 years 5 months ago #18787 by kikinl
C'est déjà paramétré comme cela mais ça ne change rien
