- Thank you received: 91
problème installation cb login
16 years 5 months ago - 16 years 5 months ago #18791
by Scottux
Replied by Scottux on topic Re:problème installation cb login
Normalement, ça devrait marcher.
Chez moi, l'affichage des champs est comme ceci :
et la configuration pour les profils est comme ceci :
Je crois aussi que si tes champs sont vides les onglets n'apparaitront pas. J'ai donc rajouté un petit tiret pour les champs vides.
As tu fais un essai avec un autre template ?
Last edit: 16 years 5 months ago by Scottux.
16 years 5 months ago #18801
by kikinl
Replied by kikinl on topic Re:problème installation cb login
Merci de ta réponse mais je pense que le problème vient d'ailleurs. J'ai mon site en localhost et je l'ai restauré sur mon serveur avec Joomlapack (j'ai même essayé aussi avec Akeeba).
Dans les 2 cas, il y a un pb avec CB : je n'ai pas d'onglets, même dans la partie administrateur
J'ai essayé de désinstaller CB et de le réinstaller mais rien n'y fait. Toujours pas d'onglets. De plus, bien évidemment, toute la configuration (fields et tabs) que j'avais fait n'y sont plus. Heureusement que j'ai toujours une sauvegarde.
Qui a une idée ?
Attachment Doc1.doc not found
Qui a une idée ?
16 years 5 months ago #18802
by Scottux
Je ne sais plus trop quoi te dire. Il faudra que tu attendes le passage des spécialistes.
Une dernière chose. As tu vérifié que tes chemins vers tes paramètres (Dans Configuration générale de Joomla, menu système et menu serveur) étaient bons ?
Je te dis ça car j'ai eu le cas avec une restauration avec Joomlapack où les paramètres étaient ceux de mon site en localhost.
Si ce n'est pas ça, je ne pourrais pas t'aider plus....... plus d'idée.
16 years 5 months ago #18809
Replied by lavsteph on topic Re:problème installation cb login
on va recommencer dès le début, hébergeur et plan souscrit...version php et sql
16 years 5 months ago #18869
by kikinl
Mon hébergeur est OVH, mysql5, php : je ne sais pas quelle version ils utilisent. Je crois que c'est phpMyAdmin 2.11.10.
Pour résumer mon problème, je pense que CB s'est mal installé lors de la restauration du site. J'ai également un problème pour créer un nouveau champ avec des boutons de sélection type drop down car aucun onglet ne marche.
J'aimerais bien faire une réinstallation propre. J'ai déjà essayé de désinstaller et réinstaller, mais le même problème persiste.
16 years 5 months ago #18875
si tu souhaites repartir sur une installation clean de CB, il ne suffit pas de désinstaller que ce dernier, il faut aussi supprimer les tables de CB de ta base SQL.
