- Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
Résolu Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
- Elo
07 Jan 2009 23:26 - 11 Jan 2009 20:17 #1
par Elo
Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!! a été créé par Elo
Je suis très ennuyée puisque qu'en migrant de joomla 1.3 vers 1.7 puis 1.8, j'ai perdu l'accès à la configuration générale de mon site.
J'ai accès à tout sauf à ça et à l'éditeur tiny...
Comment faire ???
Merci d'avance de vos réponses
Comment faire ???
- Anonyme
- Visiteur
08 Jan 2009 00:24 - 08 Jan 2009 00:33 #2
par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
bonsoir
et bienvenue
je te suggère de renvoyer par client FTP Tous les répertoire et fichiers contenu dans le pack complet Joomla! 1.58
Sauf :
configuration.php
et le répertoire installation >>> surtout lui il ne faut pas le remettre
ensuite tu places ton ancien configuration.php de ta dernière version qui marchait bien, car j'ose imaginer que tu l'as garder sur ton disque dur en local ....
regardes si pendant le transfert par client FTP tu n'as pas d'erreur de transfert qui pourraient être causée par un chmod (droit sur fichiers et/ou répertoire) trop petit (en dessous de 644)
et bienvenue
Sauf :
configuration.php
- Elo
08 Jan 2009 00:30 #3
par Elo
Réponse de Elo sur le sujet Re:Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
Bonsoir et merci de m'avoir déjà répondu, j'aime le net !
Mais hélas, j'ai déjà tenter et rien...
Je viens de retrouver mon éditeur, ouf...
Mais malgré toute mes tentatives, je n'ai toujours pas d'affichage de ma configuration générale, HHTP Erreur 500 !
Je peux vous faire une capture ???
- Anonyme
- Visiteur
08 Jan 2009 00:32 - 08 Jan 2009 00:35 #4
par Anonyme
erreur 500 c'est sans doute à cause du htaccess
Tu avais activé le SEF (reecriture d'url) ou pas avant ce problème ?
- Elo
08 Jan 2009 00:34 #5
par Elo
Heu, non ou alors sans le savoir ?!
En revanche, j'ai le plugin system sef activé ?
Est-ce normal ? ou est-ce la cause ?
- Anonyme
- Visiteur
08 Jan 2009 00:36 - 08 Jan 2009 00:40 #6
par Anonyme
oui desactive le car sans le htaccess qui va avec ça va justement te renvoyer une erreur 500
regarde ce sujet pour mettre le htaccess en fonction du SEF activé ou pas (j'y donne un exemple pour les serveur 1&1 sef activé-desactivé)
Temps de génération de la page : 0.530 secondes
