- Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
Résolu Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
- Elo
08 Jan 2009 01:22 #19
par Elo
Réponse de Elo sur le sujet Re:Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
Oui, je suis sur IE7...
J'ai testé sous F3 et lui m'affiche page blanche
C'est vraiment trop moche
J'vais dormir puisque c'est ainsi...
- Anonyme
- Visiteur
08 Jan 2009 01:26 #20
par Anonyme
Réponse de Anonyme sur le sujet Re:Problème d'accès à la configuration générale !!! Help !!!
si t'y arrives pas , tu peux m'envoyer les accès par MP , je regarderai directement sur place , mais demain dans le courant de l'aprem on voit ça .
bonne nuit.
bonne nuit.
- Anonyme
- Visiteur
08 Jan 2009 11:51 #21
par Anonyme
donc récapitulatif tu peux accéder à l'administration mais pas moyen d'accéder au menu de configuration.
regarder dans Aide >>info-systeme >>Permissions des dossiers si tes repertoires sont modifiables vue que cela ce produit uniquement dans la partie back-office commence cette vérification sur le repertoire administrator.
verifier que les chmod sont bien 755 pour tous répertoires et 644 pour tous fichiers.
- Elo
08 Jan 2009 12:09 #22
par Elo
Je viens de vérifier...
Infos système/permission des dossiers/ tous est modifiable !
Et en ce qui concerne mes dossiers chmod c'est bien 755, en revanche mes fichiers aussi sont en 755 ?!
Est-ce que ceci fait avancer le scmilblique ???
- Anonyme
- Visiteur
08 Jan 2009 12:20 - 08 Jan 2009 12:22 #23
par Anonyme
je ne pense pas que cela soit la raison mais 755 pour les fichiers c'est pas normal !
c'est qui ton hébergeur ?
es tu certaine que ton fichier configuration soit bien instruit au niveau des chemins et surtout s'il n'y a pas eu de changement de repertoire racine déclaré dans la configuration du domaine
parceque cette erreur 500 est instruite dans /libraries/joomla/application/application.php
partie du code:
ça te cause pas c'est certain mais ça explique !!!
tu rentres donc dans le else et là ça renvoie
à mon avis ça peut venir de là
de toute manière tant que tu n'auras pas la certitude que configuration.php est correctement instruit on peut toujours chercher pendant 10 ans , on ne ferra que tourner en rond ...
partie du code:
if(file_exists($path))
require_once $path;
// Create a JRouter object
$classname = $prefix.ucfirst($client);
$instance = new $classname($config);
else
$error = JError::raiseError(500, 'Unable to load application: '.$client);
return $error;
- Elo
08 Jan 2009 12:31 #24
par Elo
Je suis chez one.com
Je viens de vérifier le fichier et j'ai exactement la même que toi !
Je vais t'envoyer le fichier configuration.php en privé, en espérant que comme ça nous gagnerons quelques années ! lol
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
