Problème activation template
17 years 10 months ago #9519 by Bienf
Depuis la version 1.5 y a-t-il un paramètre en plus pour créer son propre template et qu'il soit visible.
je m'explique, j'en ai conçu plusieurs, et à chaque fois c'est comme si le css n'était pas pris en compte
Voir le résultat du site
J'ai pris pour exemple le template à créer, joint dans le livre Le campus/Joomla 1.5
Avec ces 4 fichiers de base :
index.php
templateDetails.xml
css/template.css
Bienf
17 years 10 months ago #9526 by lotfi_universal
il faut voir du coté de droits d'accès des dossiers (chmod), ou le template n'est pas compatible,
a tu essayé avec les templates d'origines livré avec joomla en natif?
  • Anonyme
  • New Member
  • New Member
17 years 10 months ago - 17 years 10 months ago #9530 by Anonyme
Replied by Anonyme on topic Re:Problème activation template
Bienf écrit:
index.php
templateDetails.xml
css/template.css
Bienf
bonsoir
Oula!!! oui les fichiers styles ne sont pas bien appelés, il te faut revoir l'index.php du template car là c'est pas bon du tout !!
ou alors c'est les chmods qui sont en dessous de 644
mais je pense que c'est une erreur de template index.php qui est resté avec des variables compatibles à la version 1.0x ,,, donc tes templates ne sont pas natif 1.50 , et dans ce cas je te suggère d'activer le plugin legacy ;;;;
deplus le template de ton site (celui actuellement présent en ligne)présente d'autre erreur
à savoir :choisir
entre
charset=utf-8
ou
charset=iso-8859-1
mais pas les 2 comme c'est le cas !!!! :blink:
Last edit: 17 years 10 months ago by Anonyme.
17 years 9 months ago #9833 by lotfi_universal
17 years 9 months ago #10018 by Bienf
les 3 paramètres SEO sont sur non, néanmoins, je ne parviens pas à faire fonctionner les css créés.
le fichier htaccess est un htaccess.txt
Merci d'avance.
17 years 8 months ago #10112 by Bienf
Avec le template beez je peux faire des modifs si je modifie le htaccess.txt en .htaccess pour le reste les modif de template ne sont pas prises en compte.
