Problème activation template
17 years 8 months ago #10114
by lotfi_universal
Replied by lotfi_universal on topic Re:Problème activation template
bonsoir,
alors la solution est dans le lien que je t'ai donné précédement, il faut lire attentivement et vérifié et tu trouvera la solution!!!
17 years 8 months ago #10122
by Bienf
Replied by Bienf on topic Re:Problème activation template
je ne comprends pas cela veut dire que pour les deux premiers paramètres SEo je dois les mettre en oui si je choisis, que mon fichier htaccess.txt devienne .htaccess.
ton message précédent signifie-t-il qu'il faut mettre soit tout sur oui, soit tout sur non ? je ne maitrise pas du tout ces histoires de seo, c'est pas clair pour moi.
Quand tu dis : "et le fichier .htaccess existe et contiens le code necessaire"
de quel code il s'agit ??
17 years 8 months ago #10125
by lotfi_universal
bonsoir,
soit tout sur oui, soit tout sur non! c'est correcte excepté du paramètre préfixe d'url qui est optionnel.
donc si htaccess.txt est renommé en .htaccess il faut que tou les paramètres soit sur oui!
en ce qui concerne le code dans le fichiers .htaccess! c'est un code qui ordonne apache sur ton serveur de faire des modifications a l'url de ce genre:
url sans rewriting:
www.monsite.com/index.php?section=1&page=2&langue=fr&print=no
url avec rewriting:
www.monsite.com/rubrique_page_langue_imprimer
ou avec activation du paramètre d'ajout de préfixe
www.monsite.com/rubrique_page_langue_imprimer.html
url sans rewriting:
url avec rewriting:
17 years 8 months ago #10126
by Bienf
merci,
bon j'ai créé deux template avec donc, ces solutions et le problème perdure, tout comme pour un template que j'ai téléchargé blackbear 1.5 par contre avec les template de base pas de souci.
POur le beez, je dois laisser les paramètres SEO sur non avec le fichier en .htaccess
pour que cela fonctionne.
Donc cela doit venir d'ailleurs.
Time to create page: 0.143 seconds
